регулятор ХХ это то, что в гофру вставляется я так понимаю, если его вытащить то машина сразу глохнет у меня. Пробовал я разъём от него отрубить так разницы никакой нет!!!! как держит 1000 оборотов как всё включено так и при выключенном так же.
А вот датчик ОЖ не может влиять на то что машина на горячую не заводится, только стоит немного подождать, температура на приборке падает и можно заводить, вроде как там 2 датчика один на мозг другой на приборку?
