Сообщение от dualbass3 у меня такая проблем в бмв е36 1991 года двери незакрываются с пульта сигнализации, на сигнализацию ставится тока двери незапирает. а ключом закрывает и центральный замок работает..в чом проблема |
Скорей всего батарейка села или отошел контакт, надо теперь инсталяцию ключа делать ( привязать ключ к машине)
Садишься в авто , закрываешь все двери , ключ в замок зажигания положение 1 где то 5 секунд , вытаскиваешь, направляешь на зеркало и удерживаешь кнопку закрыть до тех пор пока не замигает светодиод на ключе, потом три раза нажать кнопку открыть , после успешно выполненной процедуры центр замок закроется и откроется.
Если я не прав поправьте меня делал это очень давно
Удачи!
