Старый 29.10.2014, 23:30 #12
Авто: Bmw e60
А ДИС сказал что возможна проблема с датчиком ? А по ошибкам - была неисправность датчика ? Был случай на твой похож. Тоже не мог сбросить с приборки. Залез ИСТОЙ - тоже никак. Заменил датчик - сбросилось как положено. Датчик был Сименс ВДО. На следующей замене снова не сбросился интервал. Поставил б/у датчик - рабочий. Уже три замены полет нормальный. Вот вам и ВДО, кстати на самом датчике про ВДО ни слова - континенталь и всё.
ошибку не дали посмотреть была или нет .. чек не горел .. просто зашли в функции ЭБУ и подпункт сброс . там есть сброс интервала масла, при нажитие на него . не сбрасываеться.. так что только датчик и остаеться..больше просто не чему ломаться.
Kakoc1 вне форума   Ответить с цитированием
