30.10.2014, 16:12
#16 |
Сказал спасибо: 15
Откуда: Юрмала Авто: E39 530DA Tour DDE 4.0 | Цитата:
Сообщение от mfg добрый день
есть проблема такого плана
после свапа двигателя м57 в другой кузов не могу завести двигатель на одном комплекте мозгов
в дде висит ошибка по евс 7669,после скидывания появляется опять
причем стартером двигатель крутится,ключ видит,реле в евс срабатывает при подносе ключа,в самом евс в параметрах ключей все ключи открытые
на других мозгах заводится и всё работает,предполагаю что в процессе подключения в этой связке DDE+EWS+ключ включилась защита/слетела синхронизация ключей
пробовал делать синхронизацию через ИНПУ,не помогает
в каком направлении дальше двигаться ? может ли помочь синхронизация из DIS ?
хотелось бы востановить комплект
// вопрос два
как правельно читать ews в условиях 'на столе' ? подключаю шину диагностики напрямую к диагностическому разьему ( 7-8 пин ) не читает
по схемам смотрел,евс висит на модуле airbag ( что в е39 под задним сиденьем ) к нему же подключена и приборка ( общая шина данных ) .. как то через эту связку пробовать ? | 1)ews читай через приборку .
2) Делай синхру дисом
