"Реле" генератора N63
Доброго!
Висит ошибка - BSD - нет связи с генератором. Е71, N63.
Вчера машина на ходу стала откл все потребители, ошибки по всем системам, потом сдох аккум. После прикуривания все ок.
Предпологаю, такая же болезнь как и на прошлых машинах - реле генератора. Кто нибудь может подсказать где меняют, ремонтируют эти реле? В пару контор генераторных позвонил - ахинею несут.
Так же один товарищь уверял что проблема в датчике IBS, который на минусово клемме, но думаю если бы проблема былы бы в нем, была бы ошибка по нему. Если не прав, поправьте.
