Тема: CIC в Е53
Старый 06.11.2014, 00:45 #2
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: net
Сообщение от Adrenalyne Посмотреть сообщение
Установлен cic, но некорректно работает с dsp.
1. Стоит ли заменить его на лоджик? Есть ли возможность взять звук сразу с гу? Фактически планируется заменить лоджик альповскими усилителями и штатную акустику на что-нибудь поинтереснее в плане звучания.
2. Как возможно реализовать отображение зон на пиктограмме с авто и парктроников при включении камеры заднего вида?
3. Реально ли реализовать оптическую шину в 53-м кузове (это избавило бы от большинства других проблем)?
Просьба не пинать и не задавать вопросы из разряда "а стоит ли оно того?". Заранее спасибо за понимание.
Хочешь, замени на лоджик какая проблема?, тогда и оптику и combox реализуешь заодно (пункт 3 не очень понятно что ты имел ввиду). Хочешь альпайн бери выходы с CIC - тоже нет проблема, только откодить надо как положено. В шевроле вкорячил CIC, combox, лоджик поет на 6 динамиков (Morel tempo) 16 см + саб 2 по 20 см, очень не плохо - ничего не пергружается, не хрипит. Камеру, думаю, проще всего "китайскую" через лабудатор, который линии рисует.
Изображения
Тип файла: jpg CIC.jpg (637.9 Кб, 84 просмотров)
Последний раз редактировалось palapas1974; 06.11.2014 в 00:48. Причина: орфо
palapas1974 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо palapas1974 за это сообщение:
Adrenalyne (06.11.2014)
