ВАНОС N52
Добрый день.
Вторая тема за утро!! авто устал.
Неделю назад жестоко заколбасило двигатель. При остановке всю машину трясёт. на оборотах больше 2тысч едет вроде ничего... На диагностике сказали заедает ванос впускной вал (дословно не помню). Его пробовали подвигать и вроде получилось с какого-то раза. Как устроен данный узел к сожалению не знаю. В сервисе предложили что-то разобрать и прочистить за 10тысч. Машину решил оставить но когда пошёл забрать сумку попробовал завести - заработало! Очень надо было попасть на дачу и решил ехать. Посоветовали промыть клапана и сеточки(клапана спереди,сеточки слева под головой) Промыл, клапана от 12в щёлкают. Грязи было мало. После промывки пару раз колбасило - при остановке на светофоре. лечиться глушением на 2-3минуты. В общем надо разбираться...
В сервисе где чинюсь сказали менять оба ваноса...не хочется.
ВОПРОс - что посмотреть/почистить/поменять можно ещё? до замены ваносов.
Большое спасибо!!
