e53 датчики дорожного просвета и контроль давления в шинах
по словам товарища (e53 4.8is)
1 сначала загорелся на панели датчик давления в шинах, попробовл сбросить не сбрасывается (переинициализировать как в инструкции), в течении дня как то завел - лампа погасла
2 в этот же день к вечеру снова загорелась лампа контроля давления в шинах и плюсом ошибка по пневме
3 на 2 день продиагностировали - ошибка правого переднего дачтика высоты дорожгного просвета - купили поменяли - ничего не изменилось все горит
4 сегодня -3 день -хотел сбросить ошибку по пневме диагностикой и заодно занести нулевую отметку, но вылезла ошибка по питанию и второго датчика сзади слева - по диоганали...
имеем итог в ходе разбирательств
1 не работает контроллер датчика давления в шинах
2 питание на двух датчиков высоты просвета 0.2 в. по диагонали
3 судя по схемам пневма не приделах тк датчики питаются от блока контроля ламп и контроллер давления шин тоже с него чето берет - не силен в электро схемах
кто сталкивался куда в первую очередь лезть - блок контроля исправности ламп или еще что??
как всегда будет отчет по ремонту с фотками..
