Старый 06.11.2014, 19:59 #1
Сказал спасибо: 9
По умолчанию при программировании CIC накрылся
День добрый всем.
На машине серия 3 е90 дизель. После замены SZL хотел перекодировать всю машину. Однако когда был в иста Д при выборе меню общее кодирование выдавало в плане программирования программировать всю машину. Запустил программирование. CAS запрогр нормально. Когда дошло до блоков что сидят на МОСТ то CID отключился, показало что ULF блок запрограммировался.
По ходу после прогр cic и cid и ulf не работают, на экране нтчего нет. При диагностике в этих блоках, а они отвечают так как зеленого цвета, видно что прогр обеспечение 255.255....
Короче все ПО этих блоков слетело. И как вернуться назад? Как восстановить эти блоки? И да статус этих блоков в меню программирования был 12. Пишет что могут быть перепрогр неограниченное число раз.
Человеку сказал ехать к дилеру пробовать запрограммировать там.
Только вопрос, почему только ПО этих блоков слетело, хотя программировал с Изид???
Заранее спасибо за совет.
anton1313 вне форума
Загрузка...
