Сообщение от zheka1983 Провода от чего к чему ? От ЭБУ до датчика ? А питание на датчике есть? А масса ? А осцил подключить - сигнал проверить ? А на заведённой обороты двига видны ?
Это еще не весь список вопросов . |
От 42 предохранителя напряжение есть,два провода от датчика коленвала к Эбу msd80 прозваниваются на 29 и 30 ноги. Пока двигатель не запускается обороты( в диагностике) 0об/мин только завелся сразу появляются обороты..
