Старый 07.11.2014, 22:18 #2
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
Сообщение от Iehbr Посмотреть сообщение
Ребята подскажите, проблема в следующем: х5 е53, м62, 4.4 2002 г.в. Закончился бензин, после этого авто заводится и глохнет. При диагностике выдает ошибку дроссельной заслонки. После замены , все равно выдает ошибку дрос. заслонки. Других ошибок не выдает. И эти ошибки удалить не могут. Машина на газ не реагирует, что делать.....Последовательность подачи топлива проверили все в норме.
1.сними разъем с расходомера и попробуй завести (надеюсь, что конечно же предварительно разъем и проводку до ДЗ всю проверили) .
2.также проверь гаснет ли лампа давления масла когда авто (хотя бы кратковременно) заведется. сталкивался с таким: накрылся датчик давления (лампочка не гасла) и DME глушил мотор во избежание клина, через несколько секунд после запуска. проверили манометром - давление в норме, заменили датчик и ок!
3. ну давление топлива, судя по твоим словам (Последовательность подачи топлива проверили все в норме) вы проверили, чтобы исключить и регулятор и фильтр и струйный (эжекционный) насос...
во всех остальных случаях с похожими симптомами (умер датчик КВ, например) должны вылезти соответствующие ошибки...кстати, чем читали и какую пишет ошибку по ДЗ?
Последний раз редактировалось romario1974; 07.11.2014 в 22:40.
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо romario1974 за это сообщение:
Iehbr (08.11.2014)
