Старый 07.11.2014, 22:51 #14
NUFLIN, что смутило в этом слове
" 1 не работает контроллер датчика давления в шинах 2 питание на двух датчиков высоты просвета 0.2 в. по диагонали 3 судя по схемам пневма не приделах тк датчики питаются от блока контроля ламп и контроллер давления шин тоже с него чето берет - не силен в электро схемах кто сталкивался куда в первую очередь лезть - блок контроля исправности ламп или еще что??
Вот этот набор "умных терминов" - хотя сам про чтение схем сказал...
я просто не хочу все разбирать чтобы еще больше ненакосячить...
пока не работает 3 предмета, которые связаны с блоком контроля ламп...
это все естественно буде мереить и осцилографом смотреть может еще че...
просто есть надежда может кто сталкивался :)... просто странно както все глючит .... может вобще аккум вылезет
При обрыве проводки - первым делом зарядить АКБ
датчик один новый!!!! не в датчике дело
яж написал предисторию..... разбирать надо будет до блока контроля исправности ламп - откуда эти 5в. идут чтобы прозвонить провд идущий до датчика перднего правого и левого заднего
плюсом контроллер давления шин тудаже завязан
не все так просто, просто я уже ремонтировал неоднократно
Ты еще и не для себя "развлекаешься"?
