Старый 08.11.2014, 13:04 #10
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Сообщение от Iehbr Посмотреть сообщение
При включенном зажигании и нажатии на педаль газа ДЗ не реагирует.При нажатии на нее вручную тоже изменений нет.
При включении зажигания происходит инициализация конечного положения, даже слышно как она шумит, и если понажимать заслонку пальцем, как сказано было выше, то можно ощутить как она упирается в одном положении. Если это так, то сервопривод в заслонке работает и контролируется.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
