Сообщение от Iehbr При включенном зажигании и нажатии на педаль газа ДЗ не реагирует.При нажатии на нее вручную тоже изменений нет. |
При включении зажигания происходит инициализация конечного положения, даже слышно как она шумит, и если понажимать заслонку пальцем, как сказано было выше, то можно ощутить как она упирается в одном положении. Если это так, то сервопривод в заслонке работает и контролируется.
