Сообщение от tuner Если это так, тогда надо сесть осцилографом на цепи которые идут на моторчик, прямо с DME и посмотреть, есть ли там прямоугольные импульсы и как меняется скважность, если там этого нет- умер драйвер заслонки в DME. |
ДЗ меняли или я не правильно понял. Что такое DME программа?
