Старый 08.11.2014, 20:55 #17
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от jokerm90 Посмотреть сообщение
и как надо проверять через инпу ?
Ошибка или есть или её нет. Ошибка есть - не работает. Нет ошибок - все работает . На прогретом моторе показания выпуск 112-115, впуск 82-87. При повышении оборотов мняются довольно быстро - точность не сильно важна. Важен сам факт изменения. При ошибке показатель стоит наместе выпуск 115, впуск 120.
