12.10.2008, 22:19
#1 |
| Админ
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Замена кислородного датчика (лямбда-зонда). Добрый вечер всем участникам форума !!! Меня постоянно спрашивают, где находится и как поменять лямбда-зонд. Чтобы исчерпать этот вопрос, опубликую краткую инструкцию. Симптомы выхода из строя: не едет, жрёт много. Для работы Вам понадобится: -WD-40 -противозадирныйкомпаунд. -Ключ для лямбда-зонда (желательно, но не обязательно) – выглядит так: Авто должно быть холодное. Для того, чтобы заменить лямбда-зонд, Вам нужен доступ к перередней части авто снизу: поставьте перед на домкраты или используйте яму. Побрызгайте на старый лямбда-зонд побольше WD-40 а РЕЗЬБУ нового лямбда-зонда обработайте противозадирным компаундом. Вам НЕ нужно снимать, разбирать никаких деталей выпуска (для всех моделей). 525i M20 : Лямбда-зонд расположен под 6 цилиндром спереди выхлопной трубы. Коннектор расположен с правой стороны (по правую руку) двигателя с тыльной части двигателя, рядом с коробкой с электроникой. ----- M50 : Лямбда-зонд расположен в передней части катализатора. Коннектор расположен с левой стороны (по левую руку) двигателя под стартёром. ----- 530i - 540i В M60 2 лямбда-зонда, расположенных спереди катализаторов. Коннектор расположен внизу машины под КПП. 535i У 535i1 лямбда-зонд, расположенный спереди катализатора под машиной. Коннектор расположен в задней части моторного отсека с левой стороны. |
