Старый 10.11.2014, 09:03 #20
Сообщение от Алекс 1966 Посмотреть сообщение
У меня х5, вебасту ставил сам, с таймером. Сейчас заказал GSM модем Омега 150, но как её подсоединить только к вебасто нигде не нашёл. Один пишет к самой вебасто, другой к проводу таймера, но какой выход и точно как никто толком не пишет. Кто знает как подскажите.
Всё будет зависеть от возможностей GSM модема, если в модеме можно запрограммировать время (на продолжительность которого будет запущен котёл) по приходу команды от владельца, то подцеплять параллельно таймеру котла. Если GSM модем при получении команды формирует короткий импульс, то вывести с кнопки пуска таймера провод (только очень внимательно, на этот вывод не допускается подавать +) GSM модем через развязку подключить к проводу и по приходу команды GSM модем запустит таймер или остановит. Если GSM модем только вкл/выкл какой то выход, то подключать параллельно таймеру, в этом случае позвонил запустил и будет пыхтеть пока снова не позвонишь и не отключишь или не сядет акб или не кончится топливо.
Alexsey625 вне форума   Ответить с цитированием
