вчера было так...
n62 4.8 ругается на дроссельную заслонку....
на панели пишет аварийная прорамма.. больше 1300 не развивает
короче как в книжке
при включении зажигания она немного дергается
на педаль газа реагирует
сбрасываем дисом ошибку- заводим вроде работает может минуту потом все снова
по плану проверки идем звоним все что говорят в нем тесты все проходит
в итоге делаем коррекцию - и все тоже самое
притаскиваем рабочую заслонку - просто ставим (расходомер отстегнут)
включаем зажигание ждем 30 сек заводим эффекта ноль - ну думаем контроллер.....
немного подумав
сначала удаляем ошибки по заслонке
выключаем зажигание
включаем зажигание ждем 30 сек заводим и все работает ждем 60 сек обороты то маленько больше то чуть меньше и рвномерная работа
ставим старую заслонку делаем в той же последовательности ..... все ок все работает
я так понял что перед процедурой коррекции нужно было удалить ошибки....
второй день человек ездит все ок
Последний раз редактировалось voodoo5; 11.11.2014 в 18:15.
