Старый 11.11.2014, 22:09 #4
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 320d e90 2010
Сообщение от dkfl44 Посмотреть сообщение
и с машины (датчик температуры в лед для создания зимы) включается без топливного насоса продувка и все. И через ДИС, ИНПА включается или только топливный насос или все остальное но без насоса. Через прогу диагностики все компоненты по отдельности включаются получается мозги в порядке.Интернет читал, много читал. Свеча при подаче на нее напряжения накаляется, топливо подается почему не заводиться?
У меня была 39 дизельная со штатной вебастой. В чем проблемы, давай все по порядку? С диса ее можно диагностировать, запускать, насос прокачивать. Ты не написал, прокачивал ли ты топливный насос. Он щелкать должен, когда вебаста работает в рабочем режиме, то этот насос щелкает под днищем(под водителем) и его слышно. Насос щелкает, когда через дис аквтивируешь его? Топливо качает?
tirex2001 вне форума   Ответить с цитированием
