Сообщение от Iehbr дружище мне тоже неумельцы ставили другую заслонку эффекта ноль потому что надо очистить ошибки и правильно научить заслонку пока электрик бмвшник ни взялся никто нимог завести, никаких проблем и вложений только умная голова и все заработало |
правильно прописать это - включить зажигание на 30 сек потом завести авто подождать 60 сек заглушить... я теперь это наизусть знаю :))
обычно без проблем эта операция проходит - но в нашем с тобой случае чето жестко глюкануло... поэтому сначала ошибки удалить и только потом коррекцию делать
хотя заработатло и ладно
