Форсунки? На низких оборотах двигател слегка троит.
HELP.
На низких оборотах двигатель слегка троит.
Ни как не могу наиту проблему. При отклучени форсунков тресет двигател только на однои нет никакои реакции. Сегодня проверил все катушки свечи поменял местами ничего не меняется. Поменял форсунки местами одно и тоже. В чем проблема? По диагностике нет ни каких ошибок. Проблема все остается на 1ом цилиндре.
Последний раз редактировалось Ryu; 16.11.2014 в 14:30.
