в том то и дело что через дис инпа и вебастовскую диагностику все работает но по отдельности или насос щелкает или вентилятор с помпой все вместе не хочет никак. пробовал накачать в камеру сгорания топливо потом включал печку свеча разогревалась шел дым, даже как то загудела, но сгорало топливо и соответственно все останавливалось. при запуске мотора насос не щелкает и по инпе почему то не видит свечу, хотя если под выхлоп руку подставить то выхлоп теплый.
