Старый 18.11.2014, 12:36 #6
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Не особо, наверное, я ясно обрисовал ситуацию, раз никто не уделит внимания проблеме...
есть интересная ошибка в блоке ДСЦ: 6Е04 - drehratesensor: falscher DRS Typ verbaut; Sollzustand: DRSMM3.22 mit AFS; oder e71) oder DRSmm3,8 ofre afs (DSC-sensor: variante)
ацкий переводчик трактует это как "Датчик вращения скорость : DRS неправильный тип установлены ; следует указать : drsmm3.22 с АФН ; drs8 или без AFS".
Пробовал прошить блок DSC другой прошивкой (на этот блок предлагает 2 варианта), разницы никакой. Оригинальный вин нашел кпфом в коробасе и моторном, но это в уифах сохранено, на данный момент вбит номер 98080 везде абсолютно. в комплектации активный руль есть и всё работает. может ли прокатить вариант, если поставить датчик ускорения версии 3.8. но если он без афс - то получается что дсц и ручник потухнет, а активный руль - перестанет работать чтоли?
и еще, по поводу етки, датчик ускорения установлен с номером 3452 6 762371 (датчик с D steering). етка его определяет, любой из кузовов - что оригинал, что перебитый - имеют такие же датчики в своих вариантах, только еще 370й датчик есть. тут вроде понятно, но не понятно, почему блок дсц Етка не определяет. 34516798284 - деталь не найдена, ставишь 285 - находит блок дсц на е70. это типа с салона ставят 284 а поставляют 285, или как это понимать? подмогните хоть как-нибудь... на данный момент сказал поискать датчик с мм3.8, но не очень уверен, что это решит ситуацию правильно
Последний раз редактировалось VitalyP; 18.11.2014 в 12:41.
VitalyP вне форума   Ответить с цитированием
