Старый 18.11.2014, 12:57 #3
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW X5
проверь разъём проводки двери (на стойке прикручен) бывает окислен !
Возможно, что эта мысль верная. С наступлением холодов - заметил - стала чаще работать электрика.
А не подскажешь - разъём проводки - снимается после выворачивания 2-х болтов?
Я что-то попытался его так подергать - не получается.
Вот здесь: BMW TIS. Просмотр документа
Действия:
Вывернуть два винта крепления электрического разъема.
Вытянуть штекерное соединение из передней стойки...
Так? - или есть какой-то другой вариант проверки этого разъема?
DmitryL вне форума   Ответить с цитированием
