Сообщение от Kaliningrad_yan Всем привет!
У меня бмв е34 525тдс 1994. Проблема следующяя. менял на радиаторе печки уплотнительные кольца! После замены печка дует только горячим, кнопки управления кодеем,обогревом зад. стекла и управления заслонки не работают. Такде Бк тоже перестал работать!
Машина с вебастой!
Други HELP |
Опять таки смотри клапан печки, он долго не живет,
И у тебя явно он открыт на полную:
Тупо проверь есть ли 12в когда печка на холод
Когда жара клапан (их там 2 если раз дельная Клима) должен быть открыт (12в откл).
Если подать 12в то клапана закроет, подача охл в печку закроется и будет холодно.
