Почему не видно? Вы на чем смотрите?
Расход воздуха на хх при 700 оборотах 10,5-11. Это нормально? Да и если снять фишку с рхх то обороты не взлетают при холодном пуске.
Из ошибок только клапан заслонки на выхлопе и клапан абсорбера их нет фишки пустые.
