Старый 23.11.2014, 00:24 #20
Посоветуйте как дальше действовать.
Имеем РР вог выпуск апрель 04, радиомодуль ВМ 54, дату производства радиомодуля уточнить не удалось, так как для ведроверов нет что-то подобного бмвешному ЕТК.
Был заказан кабель из китая, распотрашен и изучен, кондеры и резистор с номиналами описанными в руководстве. Кабеля за телеком нет, подключал напрямую по руководству к разъему радиомодуля, контакты 3 и 4 каналы и 10 масса, при подключении AUX в меню не обнаружен((.
Шьется ли ВМ54? В мой блок имеет ли смысл залить новую прошивку если такая существует или искать более свежий от бмв ВМ54?
З.Ы. Подскажите к кому обратиться по заливу новой прошивки если есть такая возможность, привезу блок, либо машину полностью, все работы оплачу.
З.Ы. 2 Еще хотелось бы разблокировать тв в движении и изменить алгоритм работы цз, все работы оплачу по вашему прайсу.
Фото маркировки блока и разъема.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_5684.jpg (672.2 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5685.jpg (561.0 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось p1lot; 23.11.2014 в 00:40.
p1lot вне форума   Ответить с цитированием
