Старый 23.11.2014, 10:19 #1
Аватар для vladv
Сказал спасибо: 17
По умолчанию проблема с двигателем n55 на x6
год назад появилась проблема с двигателем.
с утра машина после запуска часто глохнет или подтраивает.
На ходу так же бывает проскакивает потряхивание, бывает что машина уходит в аварийный режим. потом ошибка уходит.
На диагностике первой выскакивает ошбика по недостоверному давлению в топливной рейке. затем через некоторое время появляются ошибки по пропускам зажигания и отключению форсунок.
Тестировали электронный насос - все ок, сменили прошивку двигателя на свежую - все по прежнему.
Все как бы сводится к ТНВД, но при замере давления на ходу, оно совпадает с заданным.
Тесты ИСТЫ предлагают еще проверить датчик давления в магистрале высокого давления топлива, но не могу придумать пока как это сделать?
есть какие идеи куда капать, что делать?
vladv вне форума
