Тема: M52B28
Старый 23.11.2014, 15:45 #2
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
Сообщение от Gerkon56 Посмотреть сообщение
Почему не видно? Вы на чем смотрите?
Расход воздуха на хх при 700 оборотах 10,5-11. Это нормально? Да и если снять фишку с рхх то обороты не взлетают при холодном пуске.
Из ошибок только клапан заслонки на выхлопе и клапан абсорбера их нет фишки пустые.
маловато вроде каг для 2.8л
