Сообщение от БУКА На евро 2 вроде как лямбда только до остаётся, а заднюю выкинуть. И лямбды то живые вообще?
А так сейчас NUFLIN появится и расшифрует что у тебя с оксиген сенсороми  |
Глаза ломать на этих "картинках" не буду, при всем уважении к форуму
Сообщение от Alexx60rus Так надо осциллом посмотреть на сигналы датчиков. Ошибки по эффективности ката вылезают когда "послекатовые" лямбды повторяют сигнал "до катовых" зондов. Что бы обмануть блок задние лямбды выводят из потока газов и они начинают "запаздывать". |
Учись работать с диагностикой - это НЕ е32-34, всё и так понятно.
