Сообщение от alvlad путём опытным или теоретическим нашёл? |
интегратор- это моментальная коррекция РХХ.
если она отличная от 0, то дме пытается добиться определенного ХХ, регулируя заложенное значение положения РХХ. соответственно если трещина в пальце гофры, то дме в определенных пределах будет крутить интегратор. равно как и в случае, если РХХ клинит.
так же есть коррекция РХХ, но ее инпа не показывает. она тоже может указывать на подсос\неисправность РХХ.
