Добрый день.
мотор м54В30
при выполнении тестов ванос, что из ДИС, что из ИНПЫ, после их завершении обороты начинают распрыгиваться в диапазоне 900-1500. и не могут устаканиться на 700.
если долго на это смотреть и не глушить машину, то запишется в память коррекция РХХ 12.5% и соответсвенно либо ХХ будет около 900, либо так и будет дальше скакать, пока не сбросишь адаптации РХХ.
РХХ мыл, менял, менял на новый бош. эффекта не принесло.
перебрал ванос, выставил фазы, дыммашиной потестил на предмет подсосов (вывявил утечку через ДИСУ, заменил колечко)- результат тот же.
при этом на 2.2 проблемы не всречал.
стоит ли бороться или это глюк программного обеспечения?
кому не лень, можете сделать ИНПОЙ тесты ваноса? они уйдут в ошибку, но обороты поднимут.
то есть заходит Ф6-Ф4- любой тест, обороты встанут на 1500, затем опять Ф4-Шифт+Ф9 для отмены- обороты должны вернуться. вот тут у меня начинает прыгать.
