Старый 24.11.2014, 19:51 #1
По умолчанию Пропуски зажигания в M62B44
Проблема следующая: при езде в любой момент может появиться небольшая тряска и машина теряет приемистость.
Стоит заглушить и завести заново как машина оживает и никаких проблем нет. Проблема может появиться через 1-2 км, а можно проехать и 200 км без проблем.
Файл диагностики: Motor 23-11 PDF - Free Download - Uploading.com
Первая ошибка знаю по термостату, который проработал меньше года. Ошибка появляется всегда сразу. Даже если очистить память.
Остальные ошибки появляются как раз после появления тряски. Точно перевести с немецкого, к сожалению, не могу. Гугл переводит не полностью.
Что делалось:
1. Поменял местами свечи и катушки. Не помогло.
2. Поставил вместо обычных (прошли 15 тысяч) старые платиновые свечи (прошли 30 тысяч). Никаких изменений.
Ошибки всегда одни и те же, всегда по 5-му цилиндру.
Подскажите, что проверять дальше? И как лучше это сделать? На польских форумах есть упоминание про замену жгута проводов двигателя, замену двух лямбд, замену форсунки.
Диагностам города доверия мало, т.к. имеется проблема с заводкой - при температуре ниже 10 градусов машину на прогреве сильно трясет, либо вовсе может потерять обороты и заглохнуть. Уже заменил прокладки клапанной крышки, КВКГ, свечи. Результат не меняется.
Northern lights вне форума
