Старый 26.11.2014, 20:26 #4562
Авто: BMW X6 3.0D 2012
залил свежий SP Daten
С машиной соединяется.
Блоки читает.
Но почему то блоки отображаются не все.
К примеру нет CAPPL (CCC_APPL_)
Вот блоки которые отображаются.
И еще похоже с профилями (для NCS 4.0) тоже проблема.
Профили от старой версии NCS 3.1 не подходят. При попытке загрузки их выдает ошибка Version 2.0 (профили для NCS 4.0 имеют версию 3.0)
Пытаюсь создать профили по инструкции (широко распространенной на просторах). Профили сохраняются все нормально, но при попытке кодирования с этими профилями выдается ошибка
FSW_PSW.MAN естественно лежит обработанный из FSW_PSW.TRC в папке WORK.
С профилем по умолчанию (единственный профиль при установке) кодирование проходит, но исправленные настройки не сохраняются, при повторном считывании блока в FSW_PSW.TRC изменений нет.
Кстати с такой проблемой (с профилями) сталкивались многие именно на NCS 4.0 судя по вопросам на разных форумах. Может кто нибудь поделиться реально работающими профилями созданными для NCS 4.0 (версия профиля 3.0)
Попробую поставить сборку от Ferrum (с NCS 3.1) залить с обновленным SP Daten и попробовать кодировать с профилями версии 2.0
Последний раз редактировалось Sir001; 26.11.2014 в 20:28.
Sir001 вне форума   Ответить с цитированием
