Старый 27.11.2014, 07:49 #25
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
Сообщение от bmw525924 Посмотреть сообщение
Так у меня тоже жор бенза был.как поменял датчик,так расход уменьшился в половину.и динамика разгона улучшилась.просто при выходе из строя ДПРВ его функции выполняет ДПРВ.соответственно не правильно работает распредвал и клапана и инжектора....а маслоотделитель для другой системы и на расход он не влияет....
Вот утрам на холодный движок завел,открыл крышку для маслозалива,движок так же работает ровно без перебоев,поставил лист не че го не присасывает и не высасывает так же работает чисто как и на закрытую!Чуть прогрелось тоже открыл и движок также работал ровна!!Засунал руку к масло делителю там дырочка вроде воздух не сосет там тоже все ровно!Уже незнаю в чем проблема!![/quote]
Просто так без проблем и что диагностика не показала на ошибку датчиков заказывать эти датчики по 250$$ + работа 50$ если не больше не хочется!!При замене так же будит расход
bmw525924 вне форума   Ответить с цитированием
