Сообщение от a_m5 70й протез апрель десятого года н55, пару раз глох в теплую погоду без видимых причин.
Ошибка по давлению топлива, и на морозе разок колбасило и глох с утра  - ошибка - кз в датчике давления топлива, трется, не появляется пока, ПО еще не обновлялось, тоже похоже тнвд просится или начать бюджетно - с датчика давления  ? |
Что прям кз пишет на землю?? Первый раз вижу, но может
И датчик... Но когда все хорошо датчик же показывает все правильно?
Но все равно Бюджетно тут не прокатит. Уже много бюджетников "надеялось" на датчик;)
Но "скупой платит дважды" получилось, хотя датчик не дорогой и менять не сложно, но все же гемор...
Я вот смотрю народ который только льет 91-93 chevron у них как то насос
Живет дольше, хз может бенз чище или присадки.
