Старый 01.12.2014, 19:31 #10
Сказал спасибо: 51
Авто: Е 60
у меня такая проблема на е60 ключ ромб заводит авто только при нажатии на катушку (антенну) . Вопрос такой если нет контакта катушки с микрухой чип не работает или чип обмотан проволкой и проблема в чипе . Тогда что может быть в чипе при нажатии пальцем он ведь судя по других вариантов чипов из твёрдого материала и на деформацию не должен реагировать.Судя по маркировке микрухи (pcf7944) это и есть чип . Тогда проблема в антенке
Последний раз редактировалось genik; 01.12.2014 в 19:52.
genik вне форума   Ответить с цитированием
