Для работы всех програм нужно, устанавливаешь Стандарт Тулз, там Инпа, НЦС винкфп и т.д., и Эдиабас сервер, через него все и работает, но сами по себе эти программы пока пустые, после устанавливаешь Референс, тоже самое ты делал ручном режиме когда обновлял папку, Референс делает это автоматом, после если надо обновляешь НЦС и Винкфп, тоже самое файлы по папкам расбрасываешь....это РАЗ
ДВА...Если считаешь что ДИС тебе тоже нужен...то потому как ДИС не виндовская программа ее запускают через VMware она же виртуалка, (компьютер в компьютере), по сути ДИС работает в VMware, не на виндовс, а виндовс видит программу через эту самую VMware, которая в данном случае выполняет роль сетевой карты, такая же стоит у тебя на материнской плате но только это виртуальная карта, то есть симуляция карты, поэтому надо выставлять ее настройки в Network Adapter Settings, ini файл у тебя вроде в норме, ну по крайней мере у меня так же все и работает...
На что обратить внимание, при установке Standart tools правильно указать СОМ порт и не забыть поставить галочку на USB, шнурок то у тебя USB, далее что касается самого шнурка, подключаешь его к ноуту, заходишь в диспетчр устройств находишь его и выставляешь Latency Time и номер СОМ порта обязательно должен совпадать с тем что указывал при установке, настраиваешь Ediabas.ini, если ИНПА у тебя работает то скорей всего до этого момента сделано все правильно,
если не работает ДИС, но работает ИНПА, то проверить правильно ли выставлен порт VMware Network Adapter, дальше уже смотреть настройки соединения уже в самом ДИСе администрация и т.д. ...
если хочешь мое личное мнение, то Устанавливаешь ST ediabas 6.4.7 (старый),
устанавливаешь Референс, далее устанавливаешь ST 2.12 но при этом оставляешь галочку только на EDIABAS чтобы ИНПУ НЦС не переписал по новой, просто потом Референсом не установишь, придется в ручную файлы кидать, и еще некоторые файлы из папки старой сохранить надо будет потом в новый закинуть об этом написано в моей теме которая где то на просторах помойки лежит
http://bmwpost.ru/forum/diagnostika-...-nuzhna-31877/ скачиваешь Рейнголд, имеешь рабочую ИНПУ и Рейнголд для диагностики, НЦС для кодирования (мне в личных целях за год всего один раз понадобилась), и Винкфп для програмирования (ни разу не пользовался), и забываешь про ДИС с его виртуальной средой навсегда...
