Сообщение от azimut87 Датчик должен дуть 15кг воздуха если так то он в норме.Если меньше то проверить воздушный тракт а потом только под замену |
Изза подсоса может и 10-12 показать, но это никак не связано с плавающими оборотами. Мозг подстраиваться под подсос (если в пределах адаптаций) и работает ровно.
Вот генератор полудохлый будет посылать сигнал на мозг поднимая обороты вверх и вниз.
Если компрессия плохая то дмрв тож меньше покажет, это не значит дрмв менять. Обычно дмрв показывает ошибку если он мертв.
Диагностов на помойку таких
