Старый 02.12.2014, 21:23 #2
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от azimut87 Посмотреть сообщение
Датчик должен дуть 15кг воздуха если так то он в норме.Если меньше то проверить воздушный тракт а потом только под замену
Изза подсоса может и 10-12 показать, но это никак не связано с плавающими оборотами. Мозг подстраиваться под подсос (если в пределах адаптаций) и работает ровно.
Вот генератор полудохлый будет посылать сигнал на мозг поднимая обороты вверх и вниз.
Если компрессия плохая то дмрв тож меньше покажет, это не значит дрмв менять. Обычно дмрв показывает ошибку если он мертв.
Диагностов на помойку таких
ilya вне форума   Ответить с цитированием
