Сообщение от Snider Всем привет! Хочу поменять обычный касетник с б.к. (с маленьким окошком дисплея, кнопки по середине в куче) на монитор 4:3.
Есть сам монитор. Что нужно ещё докупить, чтобы работал только бордкомпьютер. Навигация не нужна, телек не нужен. Если , вероятно, понадобится ТВ блок или Нави блок, возможно брошу просто в бардачёк. не хочу тянуть через всю машину провода в багажник. В общем прошу, обьясните "на пальцах" что нужно что бы борд комп. просто был.
Кассетник с б.к. раздельные. Машинка 97 года 523i |
Забей на всю эту херню и купи китайца в штатное место встает,подключается к штатным разъемам, плюс нави,плюс DVD,флэшка и SD,интернет можно законнектить при желании + функция ТВ. Все это есть в интернет магазинах и стоить будет от 15 Т.Р и выше. Это будет легче чем лепить конструктор в котором толком ничего работать не будет. У самого была такая же ситуация- поменял не задумываясь. Единственный минус не поддерживает функции БК, поэтому оставил мульти информационный дисплей в бардачке на всякий случай.
