Старый 04.12.2014, 19:54 #1
Аватар для excalibur83
Авто: e71 5.0 '08
Icon8 Глюки приборки e53 4.8
Доброго времени суток!
В общем была такая проблема у меня: по большой запаре в темноте воткнул аккум задом наперед. Т.е. переполюсовка... Очень кратковременно. Куча матов и все такое на себя...
Все осталось живо, авто заводится, нормально все работает, кроме приборки...
На ней сразу отказала стрелка уровня бенза. Лежит на нуле. Температура двигателя наоборот, задралась в красную зону. И по мере прогрева возвращается в середину. После нескольких дней езды, также упала в ноль.
Делал второй тест, все стрелки работают нормально. В шестом тесте показания бенза по обоим бакам есть, в седьмом- температура двигателя тоже.
Помимо этого экран на приборке странно может светиться. После запуска сразу может быть все нормально, через несколько минут начинают светиться тускло все пиксели, потом могут вообще пропасть все надписи, только подсветка жк экрана останется, а через какое-то время все может стать идеально (с экраном). Короче, живет своей жизнью.
Разобрал полностью ее, снял стрелки, все диоды, кондеры, целые. Ничего не греется сверх нормы.
Проверял инпой напряжение в показаниях по DME, держится в районе 14-14.3в на ХХ (скачет вместе с оборотами 600-640)
Ошибок никаких специфичных нет. Только смутило вот что: в цифровых данных приборке по CAN температура двигателя на прогретую скачет в такой последовательности: 90,-48,48,90,-48,48...
Подкинул простую приборку от дорестайлового икса, все работает на ней, и температура, и уровень бенза.
Может EEPROM слетел? Кстати, забыл, после переполюсовки почему-то ZCS в приборке стал чужим, кодировки слетели (видимо пробег крутили, заливали чужой дамп, в приборке расковыряны точки подпайки для xprog) Перекодировал бобром на свои, перелил с EWS.
Подскажите, что может быть с ней? Что отвечает за стрелки? Найти такую же приборку у нас в городе нереально. Да и не только у нас.
BMW 4.8is LD76774
BMW X6 5.0
excalibur83 вне форума
