Старый 05.12.2014, 09:02 #1
Аватар для Ryu
Сказал спасибо: 137
Авто: BMW 525i E60 2006
По умолчанию Адаптация АКПП после ресета DME EGS через Rheingold
Опять поднимаю ету тему. Машина Е60 N52 2006 года.
При каких условиях и как правильно адаптировать АКПП после ресета через Рхаинголд чтобы с корректировались А, B, С, D, E все значение давления сцепления.
Делал так, прогрел двигатель при прогретом состоянии последовательность ресет ДМЕ потом ресет АКПП значение коррекции и стираю запоменания. И выезжаю на дорогу, езжу по всем передачам. После проверяю через Рхеинголд, а там вписаны значение только А, С и Е. B и D стоят значения на 00.00. Сколько не делал у B значение всегда на 00.00. Что не так делаю? Почему не полностью корректируются значение давления сцепления? И как правильно адаптировать коробку чтобы она быстро переключалась?
Ryu вне форума
