Старый 06.12.2014, 09:15 #7
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
У тебя 99% клапан холостого хода заклинило,
Еще проверь гофру на предмет дырок, с большой дырой будут похожие симптомы.
Поэтому холостых нету при закрытой ДЗ
А ВОТ ПЕДАЛЬКОЙ ТЫ ДЗ ОТКРЫВАЕШЬ И ВОЗДУХ ПОСТУПАЕТ В ГОРШКИ,
А так заливает свечи и пока не продуешь горшки она не заводится.
Если все нормально с клапаном хх хода, нет дырок во впуске, твоя машина заведется
И будет сносно работать Без единого датчика кроме:
Датчик коленвала
Датчик распредвала (без него тож будет кое как работать)
Датчик ДЗ (его кстати тож проверь)
КЛАПАН ХХ
Диагностов на помойку таких... Печально как то...
Последний раз редактировалось ilya; 06.12.2014 в 09:43.
ilya вне форума   Ответить с цитированием
