Старый 06.12.2014, 09:49 #4
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от makiaveli1543 Посмотреть сообщение
Купил машину в таком состоянии, поехал к диагносту он выявил следующие ошибки по системам DSC,ABS. Тестил Laucnch-em
1. 5EE4 Precharging Pump.
2. 5EF4 Steering angle sensor fault,internal
3.5F2B Rotation rate sensor,voltage supply
4. 5EAD Wheel speed sensor,front left(line)
5 5EAA Wheel speed sensor,rear left (line)
6 5E9A Valve Relay
К сведению снято 2 парктроника (украдены)
С чего начать? Готовится ли к худшему? Хочется вложиться в авто и всё это потушить.
Блок абс на замену. Они долго не живут...
120% в нем проблема твоей гирлянды.
Е65 вдоль и поперек выучили:)
Парктроники тут не при чем вовсе
Иногда их ремонтируют довольно удачно, а так 600$ он стоит
ilya вне форума   Ответить с цитированием
