подскажите по системе охлаждения!
06.12.2014, 10:34
Александр848484
поменял антифриз после замены радиатора,термостата и расширителя загорелся датчик уровня ож! верхний патрубок горячий,нижний холодный! разорвало бачек при поездке! в чем может быть дело на е46 двигатель м43ту?
Меню пользователя Александр848484
Найти ещё сообщения от Александр848484
