Сообщение от ilya Блок абс на замену. Они долго не живут...
120% в нем проблема твоей гирлянды. Е65 вдоль и поперек выучили:)
Парктроники тут не при чем вовсе
Иногда их ремонтируют довольно удачно, а так 600$ он стоит |
не подскажешь 745 - моск выносит, ошибки по vvt -трутся но мотор периодически едет с потерей мощности, ivm посмотрели, вроде пайка в норме (реле в нём правда не проверяли), на них сервисная акция была - попробовать
заменить?
