Старый 06.12.2014, 11:36 #19
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от M@XS Посмотреть сообщение
Я пока тысячу км накатал после замены на мобил. Небольшой пинок остался при переключении с 2 на 3, и пропал пинок при остановке после замены масла. Менял частично, без замены фильтра. Сорвало шланг на теплообменника и 6 литров выплюнуло на асфальт. Пробег 168 000 был, масло еще заводское было. Зато поменял быстро, а то одни планы на замену только были)))
А ты прокладки под гидро плитой наверное не менял??
Твои пинки связаны с низким давлением либо изза соленоидов либо
Если прокладки не менялись, то изза них.
А масло ты это очень зря залил мобил.
При остановке плавно скидывает??
На мобиле я аж чувствовал и слышал как ГТ сцепление выключает.
Жестоко так: прям почти как на палке- 4-3-2-1 и ГТ Откл со звоном!
Ты еще тут напиши, что немцы разводят всех на свое обычное масло типа и на дексрон3 поедет и дексрон 6. Оно то едет, но вопрос как и долго:)
ilya вне форума   Ответить с цитированием
