Старый 10.03.2009, 21:24 #11
Сказал спасибо: 9
на свежих моторах,например N54 BMW E-90 стоит електропомпа ож ,поэтому чтобы прокачать систему: заливаем антифриз ,как в п.2,3,4,5.Потом закручиваем крышку расширительного бачка до совмещения меток на ней и на бачке.включаем зажигание,точнее оно уже было включено,когда заливали антифриз(п.2).Нажимаем на педаль газа до упора в пол,ждем 10 сек,потом отпускаем.Электронасос начинает сам прокачивать систему,цикл прокачки длится примерно 12-13 минут(под капотом слышно интенсивное гудение насоса с переодическими остановками.После окончания цикла проверить уровень и долить сверх максимума 100 гр антифриза .
zaharich вне форума   Ответить с цитированием
